LG lanza el 49U950A-W, monitor UltraWide de 49 pulgadas con resolución DQHD y 144 Hz
por Manuel Naranjo
LG ha presentado un monitor que apunta directo a los amantes del escritorio XXL. Se llama 49U950A-W y es de esos UltraWide que ocupan media mesa: 49 pulgadas, formato 32:9 y resolución DQHD (5.120 × 1.440 píxeles). Traducido: es como tener dos 27” QHD pegadas, pero sin el corte del marco en medio. La pantalla es curva 3800R, una curvatura suave que acompaña la mirada sin resultar agresiva, y llega con un refresco máximo de 144 Hz para que la fluidez no se quede en promesa.
Panel y color: Nano IPS calibrado, con ambición creativa
Geeknetic LG lanza el 49U950A-W, monitor UltraWide de 49 pulgadas con resolución DQHD y 144 Hz 1
LG monta Nano IPS y presume de calibración de fábrica, un guiño claro a quien retoca foto o edita vídeo. Sobre el papel ofrece brillo típico de 400 nits, cobertura ~98 % DCI-P3, profundidad de 8 bits (unos 16,7 millones de colores) y contraste 1.000:1. No es un monitor para etalonaje extremo (ahí lo ideal serían 10 bits nativos y más contraste), pero sí para una creatividad generalista que agradece color estable sin pelearse con sondas el primer día.
Pensado para jugar… y para que la imagen no se rompa
Además del refresco de 144 Hz, el 49U950A-W viene con sincronización adaptativa en las dos orillas: AMD FreeSync Premium Pro y G-SYNC Compatible. El tiempo de respuesta marcado es 5 ms GtG y LG añade un modo de reducción de desenfoque que, según la marca, “equivale” a 1 ms. En la práctica, ese modo suele sacrificar algo de brillo para rascar nitidez en movimientos rápidos; útil para shooters competitivos si te interesa más la lectura del movimiento que la luminancia máxima.
Conectividad y funciones de escritorio real
Geeknetic LG lanza el 49U950A-W, monitor UltraWide de 49 pulgadas con resolución DQHD y 144 Hz 2
Aquí se nota que LG ha pensado en un monitor que hace de centro de trabajo. Trae 2×HDMI 2.0, 1×DisplayPort 1.4, hub USB (USB 3.2 Gen 1) y un USB-C que saca vídeo vía DP Alt Mode y entrega hasta 90 W de potencia. Con un portátil moderno, conectas un solo cable y tienes imagen, datos y carga. También incorpora PiP/PbP para partir la pantalla y ver dos fuentes a la vez, y una KVM por software para controlar dos equipos con un único teclado y ratón. En audio, incluye altavoces estéreo de 10 W; LG habla de “graves ricos”, suficientes para vídeos y videollamadas si no quieres llenar la mesa de altavoces.
Un apunte útil: si quieres 5.120 × 1.440 a con los Hercios al máximo, lo razonable será tirar del DisplayPort 1.4 (y el USB-C equivalente). HDMI 2.0 suele quedarse más abajo en esa combinación de resolución y tasa de refresco.
Ergonomía y extras que suman en jornadas largas
Geeknetic LG lanza el 49U950A-W, monitor UltraWide de 49 pulgadas con resolución DQHD y 144 Hz 3
El soporte permite regular altura, inclinación y giro, y, si prefieres, tienes VESA 100 × 100 mm para un brazo articulado. Para cuidar la vista, integra modo de baja luz azul certificado por TÜV Rheinland y un sensor de luz ambiental que ajusta el brillo automáticamente según el entorno. La certificación VESA DisplayHDR 400 pone las cosas en su sitio: hay HDR “de entrada”, útil para picos de brillo puntuales y metadatos, pero no esperes el impacto de un panel con atenuación local agresiva y picos altos.
Un lanzamiento todavía discreto
Geeknetic LG lanza el 49U950A-W, monitor UltraWide de 49 pulgadas con resolución DQHD y 144 Hz 4
Por ahora, el 49U950A-W se ha dejado ver de manera bastante silenciosa en la web de LG Singapur, antes de su presentación oficial a nivel global. Eso significa que todavía no hay detalles de precio ni disponibilidad internacional, pero al menos confirma que el modelo está listo para salir del horno.
Ese será el factor decisivo: si aterriza con un precio ajustado frente a otros 49” DQHD, puede ser el UltraWide “todo en uno” que muchos llevan tiempo esperando; si se dispara, seguirá compitiendo con la clásica combinación de dos 27” bien calibrados.
Especificaciones del LG UltraWide 49U950A-W
Pantalla
  • Tamaño de pantalla: 49 pulgadas, formato 32:9
  • Resolución: 5.120 × 1.440 píxeles (DQHD)
  • Tipo de panel: IPS Nano con curvatura 3800R
  • Frecuencia de actualización: hasta 144 Hz
  • Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG, modo rápido)
  • Brillo típico: 400 nits
  • Contraste: 1000:1
  • Colores: 16,7 millones, cobertura del 98 % DCI-P3
  • Ángulos de visión: 178° horizontal y vertical
Funciones avanzadas
  • AMD FreeSync Premium: elimina cortes y tirones con GPU AMD
  • NVIDIA G-SYNC Compatible: sincronización adaptativa con GPU NVIDIA
  • HDR: compatible con HDR10 y certificación DisplayHDR 400
  • Calibración de color de fábrica: colores ajustados desde el primer uso
  • Reducción de parpadeo y luz azul: certificado TÜV Rheinland
  • Modo PIP/PBP: divide la pantalla y usa varias fuentes a la vez
  • KVM integrado: controla dos dispositivos con un solo teclado y ratón
  • Funciones gaming: Dynamic Action Sync, Black Stabilizer y Crosshair
Conectividad
  • HDMI: 2 puertos HDMI 2.0
  • DisplayPort: 1 puerto DisplayPort 1.4
  • USB-C: vídeo (DP Alt Mode), datos y carga hasta 90 W
  • USB: 2 puertos USB 3.0 de bajada + 1 puerto USB 2.0 de subida
  • Salida de auriculares: conector de 3 polos (solo audio)
Sonido
  • Altavoces integrados: 2 × 10 W con refuerzo de graves
Dimensiones y peso
  • Con soporte: 1.215,1 × 598,2 × 260,0 mm (17,3 kg)
  • Sin soporte: 1.215,1 × 365,7 × 114,2 mm (12,6 kg)
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: LG lanza el 49U950A-W, monitor UltraWide de 49 pulgadas con resolución DQHD y 144 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
